BID = 869122
noidem Gesprächig
Beiträge: 191 Wohnort: rendsburg
Defekt : schlechtes Bild
Hersteller : Philips
Gerätetyp : DSR 310
Hallo, ich habe einen Philips DSR 310 Digital Sat receiver.
Er hat immer ein schlechtes Bild also so wellen gehen immer druch das Bild. Wenn ich umschalte dauert es manchmal sehr lange bis ein Bild kommt und was auch dauert ist.... er hat immer so Bildstörungen also Bild geht weg also schwarzes Bild dann wieder richtiges Bild, Ton ist dann auch weg.
Wodran könnte das liegen?
Habe den receiver schon an anderen Fernseher getestet immer das gleiche, er ist via Schart angeschlossen, am kabel liegt es auch nicht!
Mfg Christian
BID = 869124
der Receiver wird wohl ein zu geringes Antennensignal bekommen.
BID = 869125
Die Beschreibung ist nicht wirklich brauchbar und deutet evtl. sogar auf mehrere Fehler hin.
Wellen im Bild deuten auf ein defektes Netzteil oder auch auf eine fehlerhafte Ausführung der Antennenanlage (Mantelströme) hin.
Oder meinst du Klötzchen die durchs Bild laufen
Sind da mehrere Geräte oder gar mehrere Wohnungen angeschlossen oder nur einer?
Die Aussetzer können am Receiver oder an einer schlecht ausgerichteten Antenne liegen. Habt ihr mal einen anderen Receiver ausprobiert.
Der Philips hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und hat neu schon nicht unbedingt gute Beurteilungen bekommen.
Was für ein Fernseher ist da angeschlossen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jan 2013 12:26 ]
BID = 869128
noidem Gesprächig
Also an der Antenne liegt es nicht und am Kabel auch nicht denn alle anderen Receiver haben ein top Bild, habe ja schon hin und her probiert!
Habe es an 2 alten Philips Röhren Tv´s probiert und an meinen Sony 42 Zoll LCD TV.
Nein keine Klötzchen richtig wellen von oben nach unten die das Bild verzerren. Allgemein schlechtes Bild, schlechter Ton....
Aber hast recht könnte am Netzteil liegen, vielleicht ein Kondensator hochgegangen?
BID = 869139
noidem Gesprächig
Ich habe den Receiver gerade geöffnet und das Netzteil war voller staub, habe es gereinigt und dann anschließend mit Isopropanol gereinigt.
da waren 2 Kondensatoren 1 großer 2 kleine wo der deckel leicht nach oben gedrückt ist, ist das ein Zeichen das diese defekt sind?
Aufjedenfall nun nach den renigen kommt garkein bild mehr.
Habe jetzt ein schwarzes Bild wo 2 weiße strichen sind welche ganz langsam nach oben wandern, beim umschalten zeigt er in der mitte vom TV verzerrt an um welches programm es sich handelt, das wars denn auch schon!
BID = 869143
Wenn die den Deckel heben, sind sie definitiv defekt. Isopropanol hättest du dir sparen können.
Einmal Elkokur im Netzteil, nicht nur die, die sich schon aufblähen sondern die üblichen Verdächtigen.
BID = 869158
noidem Gesprächig
Also die 3 auswechseln und testen obs geht?
BID = 869164
Ich vermute mal, daß da mehr als 3 Elkos drin sein werden. Mach mal ein Foto vom Innenleben.
BID = 869189
noidem Gesprächig
Hallo, habe mal Bilder gemacht!
Das eine Foto habe ich die Elkos Markiert welche den deckel gehoben haben.
Nr 1 auf dem Foto (der große) den habe ich gerade ausgelötet und gemessen, mit digitalen Ohmmeter, kein Widerstand bzw durchgang zu messen, nichtmal kurzzeitig egal ob ich plus und minus vertausche und vorher auf durchgang messung gestellt habe (er also eine spannung vom messgerät bekommt).
Ist der dann defekt?
Dann habe ich auf dem Foto Nr. 2 ausgelötet da dort am deckel es so aussieht als ob was ausgelaufen ist. Der verhält sich beim Messen aber wie er es meiner meinung nach soll. Er hat ganz kurz durchgang und dann baut er den Widerstand auf und kann nichts mehr messen, wenn ich also auf durchgangsmessung stelle, piept das messgerät kurz das er durchgang hat und dann gleich weg, meines erachtens ist der dann ok oder?
Soll ich den großen einfach mal auswechseln? oder ist da wohl noch mehr kaputt?
der hat 47mikro Farat und 450V steht drau, er ist 2,7 cm hoch und hat einen durchmesser von 2,2 cm.
Mfg Christian
BID = 869197
Wie schon geschrieben, einmal Elkokur! Alle Elkos im Netzteil ersetzen. Grob zähle ich da 12 Stück, wie du auf 3 kommst ist mir schleierhaft.
Die Nummer 2, die du aufgrund deiner "Messung" für intakt hältst, läuft bereits sichtbar aus. Nummer 1 ist der Netztelko, normalerweise unproblematisch, hier aber sichtbar aufgebläht und offenbar ebenfalls defekt. Sei froh das die das Netzteil noch nicht um die Ohren geflogen ist.
Das Gerät nicht mehr anschließen bevor die alle erneuert sind.
BID = 869200
noidem Gesprächig
Ok, also alle austauschen, dann muss ich mal ein paar Elkos bestellen im elektronik Laden!
ich kam nur auf 3 bzw 4 weil ich nur die gezählt habe welche aufgebläht waren
Mfg Christian
BID = 869270
perl Ehrenmitglied
Zitat : Mr.Ed hat am 20 Jan 2013 18:24 geschrieben :
Wie schon geschrieben, einmal Elkokur! Alle Elkos im Netzteil ersetzen. Grob zähle ich da 12 Stück, .... |
Das sind noch viel mehr.
Ich glaube, daß ich vor einiger Zeit das gleiche Gerät entsorgt habe.
Anfangs habe ich es auch damit versucht nur die Elkos im Netzteil zu erneuern, und danach lief er wieder ein halbes Jahr oder so.
Dann aber fing der Ärger wieder an, und nun wären die ca. 40 kleinen Elkos an der Reihe gewesen, die da überall auf der Platine verstreut sind.
Da ich nicht beabsichtigte den Rest meines Lebens mit Elko auswechseln zu verbringen, war das sein Todesurteil.
BID = 869278
noidem Gesprächig
Ich werds einfach mal ausprobieren, ich hole mir nachher die benötigten elkos, wenn er dann nicht läuft kommt er in die Tonne, so teuer sind die teile ja auch nicht mehr und ausserdem ist das nur für das zweit gerät!
Ich bin ja auch kein elektroniker sondern einfacher Elektriker daher sind meine kenntnisse im Elektronik bereich eher gering
BID = 869355
noidem Gesprächig
Habe heute die Kondenstoren gewechselt, leider sagt er nun garnichts mehr, habe aber definitiv alles die richtigen eingelötet, habe es 3 mal geprüft bevor ich was gemacht habe.
Einziger fehler den großen Elko hatte ich zuerst falsch herum eingelötet, en gleich gedeht aber sagte trotzdem nichts. Habe nochmal die Einbaulage der Elkos mit dem vorher Bild geprüft, alles richtig... Hmm weiß auch nicht....
BID = 869379
| | Einziger fehler den großen Elko hatte ich zuerst falsch herum eingelötet, en gleich gedeht aber sagte trotzdem nichts. |
Wenn du ihn mit verpoltem Elko eingeschaltet hast, dürfte sich die Sicherung verabschiedet haben.
